Fiat Brava: wie weet dit?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hoihoi
mijn achterruitenwisser doet het niet en mijn derde remlicht ook niet!kan iemand mij vertellen of dit met elkaar in verbinding staat en als dat niet zo is wat ik er dan aan doen kan?
fredje34
610 km
Waarschijnlijk is je massa draad doorgesleten,dit gebeurt meestal in het rubber welke tussen de carosserie en de achterklep zit
Helemaal juist thei,heb ik onlangs nog voor een collega hersteld.
Even de klep open en ga de draden maar langs fredje, dan moet je de blote draden tegen komen.
ik dacht dat bij een bravo/a dat het via contacten ging op de rand van het kofferdeksel. En die durven wel eens kapot gaan.
en vaak bij die contacten zit GEEN massa, die haalt ie over de scharnieren. En daar komen meestal de problemen door roest en/of vet. Is op te lossen door zelf een massa te maken vanaf de klep naar de auto. Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
Het standaard fiat brava/bravo probleem is dat de spoelen vastsmelten aan elkaar. Staat de wisser niet in de originele onderste stand, dan is het 9 van de 10 keer een gesmolten motor. Mijne heb ik er ook al uit gehaald. Motortje kan geen kant meer op maar word wel gloeiend heet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
