Al een enige tijd heb ik de volgende storing aan mijn Fiat Grande Punto;
Bij het startte van de auto knippert mijn rechter xenon koplamp (incl. rechter knipperlicht) enkele seconden hierna valt deze compleet uit.
Omdat het rechter knipperlicht mee knippert lijkt mij dit op een probleem met de aarde.
Ook zodra ik mijn alarmlichten aanzet terwijl de rechterlamp niks meer doet gaat het geluid van de knipperende alarm lichten een stuk sneller dan normaal (tempo van de lampen blijft wel hetzelfde)
Nu het ik het volgende al gecontroleerd:
Accu spanning in bij stilstand 14,1V
Bij draaiende motor 12V
Ik heb de xenon unit van de linker en rechter lamp omgewisseld, probleem blijft bij dezelfde kant.
Alle massapunten schoon geborsteld zodat deze goed contact maken (geen resultaat)
Extra aarde kabel tussen 0 pool accu en chasis geplaatst (geen resultaat)
Extra aarde kabel van chasis rechtstreeks naar lamp (geen resultaat)
Lampen uiteraard vervangen (geen resultaat)
Zekeringen gecontroleerd.
Is er eventueel nog iets wat ik kan controleren of nameten? Mijn ideeën zijn momenteel helaas op 7
Hoop dat er iemand wat tips heeft!
Bij voorbaat dank :D
Geplaatst door cas106 (0) , lid sinds 11 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Fiat Punto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
