Fiat Punto: Regelmatig kapotte boegie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Heb sinds een maand een punto,
hij liep op 3 cil,toen ik hem kocht.
Na wat zoekwerk was het de eerste boegie die stuk was,
Nu 4weken later weer hetzelfde.....
Versleten zuiger/veren?
Staat 221.654 op de teller
Boegie slaat als enigste zwart aan.
En regelmatig witte pluimen uit de uitlaat.
Koppakking is ok.
Vreet olie als een gek.
Zojuist weer het zelfde probleem,heb de boegie er niet uitgelaald,pin en dop waren vochtig van olie.
Schoongemaakt loopt nu weer op 4.
bvd
A de Kok
AdeKok
Sorry, maar 221 dkm is een flinke km stand.
Olieverbruik is vaak een slecht teken.
Ik zou zeggen, ander blokje zoeken.
Inhangen is met een uurtje of 4 tot 5 te doen.
Je bougie slaat telkens vet van de olie, daarom valt die cilinder ook weg..
Meet eens de compressie en plaats de waardes hier..
Hoeveel olie verbruikt hij dan ?
Hoe weet je dat de koppakking in orde is ?
Ergens klopt er iets goed niet, als het onderblok het probleem veroorzaakt, ben je goedkoper en sneller af met een andere motor.
Gr Stefan
