Fiat Punto: auto start niet meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo
heb een fiat punto die niet meer wil starten.
uitgelezen en ze zeggen dat me sleutel stuk is,dat ie me sleutel niet herkent
is iemand bekent met dit probleem bij fiat
richandel
325 km
al 17 jaar lid
Gebeurt bij elk merk. Konden ze de sleutel niet opnieuw voor je programmeren?
oldford 117.985 km Reageer
hallo
vandaag werd ik gebeld door de fiat dealer dat ze die nieuwe sleutel heb gekregen en geprogameerd op de auto en hij wil niet starten.ze hadden geen tijd meer deze dagen voor mijn auto dus heb die auto opgehaald.
ging zelf naar kijken en kwam erachter dat ie wel vonk maar geen benzine krijg.
bij de injectoren als ik die onluchting nippel indrukt komt er geen benzine uit en ik hoor de benzinepomp ook niet opkomen zeg maar.bij de benzine pomp gemeten en meet geen 12v
had die auto met zo goedkoopuitleest appart uitgeleest en gaf een storing van: circuit sensor a.
weet niet welke het sensor.
weet iemand iets meer van deze probleem of zelfde storing meegemaakt?
groetjes rich
richandel Topicstarter 325 km Reageer
hallo vandaag auto van de garage gekregen en die zeiden dat de brandstofpomp stuk is.
maar had er weinig vertrouwen in,had 12v op de brandstofpomp gezet toen kwam er wel benzine uit.
dus brandstofpomp is gewoon goed.iemand andere idee of weet watehet probleem is?relais allemaal zijn ook goed.
aanrijdingsschakelaar geactiveerd?
teczwolle 1.685 km Reageer
na hele gedoe garage heb via een omweg auto aan de praat gekregen niet orgineel
Bedankt voor het snelle antwoord!!!
jan5047 25.885 km Reageer
