Fiat Punto: Stuurbekrachtiging slaat soms af
Bouwjaar: 2000
Mijn stuurbekrachtiging slaat soms af wanneer ik achteruit wil parkeren, nl wanneer je je stuur tot het einde links draait (rechts heeft het zich niet niet voorgedaan) dan gaat het beroemde rode lampje branden en is sturen echt niet meer te doen!
Dan moet je de motor uitzetten en weer starten om dit probleem op te lossen.
Wie kan me daarbij helpen?
Misschien dat er dan ergens een draad klem komt te zitten, wie kan mij tips geven en waar ik evt moet kijken.
omulder
65 km
Dan nog even iets.
Bij het gaspedaal en bij het koppelingspedaal zitten snoeren aangesloten, die bij de rem zitten er gewoon nog, bij de koppeling zijn ze los, iemand enig idee waar dit voor is ???
De snoeren zijn losgekomen van de stekker dus zal ik opnieuw moeten solderen en of knijpen, maar wil graag weten waar het voor dient, nog al raar dat het los zit en alles werkt.
Die van de remmen kan ik verklaren, denk ik...... remlichten ?!
omulder Topicstarter 65 km Reageer
Stuurbekrachtiging even laten uitlezen bij de dealer, dan weet je wat er aan de hand is.
Schakelaar op het koppelingspedaal zal wel voor het motor management systeem zijn.
oldford 117.985 km Reageer
Kreeg net een mailtje van de dealer, volgens hun was het van de cruisecontrol als die er opzat
anders was het overbodig.
Dat met de stuurbekrachtiging blijkt een fiat kwaal te zijn, laat je het hun maken kost het 900,-
Vind ik persoonlijk een hoop geld voor zo'n klein en oud autootje, is zowat de halve dagwaarde, belachelijk gewoon!!!!
