Fiat Marea 1997: Zagen en onregelmatig stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1600
Beste collega’s….
Ik heb er nog een….een Marea 1.6 16v uit ‘97 met een Marelli IAW 1AF.
Even ter introductie ik ben Tom, ik sleutel al een jaar of 35. Begonnen in Mazda en Fiat. Daarna 12 jaar bedrijfswagens en nu weer personenwagens.
De Marea ken ik uit mijn Fiat/Alfa/Lancia tijd en ondanks dat ik daar toen diagnose technicus was is het alweer 25 jaar geleden. En ik heb nu een hardnekkige Marea staan.
Wat zie ik over het hoofd???
Hij kwam binnen met de klacht dat de motor stationair staat te zagen. Ik zag meteen dat de stappenmotor afgekoppeld was. Stappenmotor weer aangesloten en dan gaat de motor meteen zo’n 3000 toeren draaien. Voor de zekerheid andere stappenmotor erin zonder succes.
Heb hem uitgelezen en geen storingen aanwezig.
Het volgende is 100% uitgesloten…
-gasklep is okee
-stappenmotor is okee (vernieuwd)
-gaskleppotmeter is okee (vernieuwd)
-mapsensor is okee
-er is geen sprake van valse lucht
-extra massa gelegd naar de motor
-distributie staat op tijd
-koelvloeistof temp sensor is okee
Als ik de stappenmotor met de hand af stel zodat de motor net aan 1000 toeren draait en de stekker er af laat dan begint de motor als hij heel even draait een beetje te zagen. Hou ik hem dan op iets van 1500 toeren is de 4 gasmeting helemaal goed.
Doe ik de stekker van de stappenmotor er op dan opeens slaat dat ding op hol. Gaat zomaar 4000 toeren draaien of hij gaat enorm zagen tussen zeg maar 2000 en 3000 toeren.
Ik heb de lambda sonde nog afgekoppeld gehad zodat die in open loop blijft maar alles zonder resultaat.
Hij lijkt wel een beetje een eigen leven te leiden zeg maar.
Eind jaren 90 stelde ik aan de orde van de dag diagnose aan deze dingen…marea, multipla, palio, doblo…. maar na 25 jaar laat mijn geheugen mij ook een beetje in de steek.
Zijn er nog collega’s die zeggen Tom…. Je heb dit of dat over het hoofd gezien? Of andere suggesties natuurlijk.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Dutchmechanic
Kabel of electronisch gaspedaal ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kabel
Dutchmechanic Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
