Fiat Seicento: Zekering brandt steeds door
Bouwjaar: 1999
Sinds 2 weken brandt de zekering van 7,5A aan bestuurderszijde van mijn Fiat Seicento Sporting steeds weer door waarna de auto geheel uitvalt. Met nieuwe zekering kan dan weer enige tijd gereden worden waarna willekeurig het probleem toch steeds weer optreedt. Garage heeft hem al doorgemeten; geen succes. Ook Relais vervangen waarbij gelet is op kruiselings vervangen omdat rechter zekering bij linker relais hoort en vice versa. Ze kunnen niets vinden. Heeft iemand dit probleem ooit eerder gehad? 2 weken voordat dit probleem zich voordeed is mijn gehele uitlaat vervangen. Een half uur voordat dit voor de eerste keer optrad heb ik een spijker in mijn wiel gehad op de snelweg. Met vergangende band toen met 80km/u over snelweg naar huis gereden en bij afrit van de snelweg brandde de zekering voor de eerste keer door. Daarvoor NOOIT rare problemen met deze auto gehad. Wie o wie heeft enig idee; ik word er moedeloos van...
Inky
110 km
Wielkast controleren van wiel dat lek was. Mogelijk is een kabelboom in de wielkast beschadigt door de lekke band.
chaan 1.405 km Reageer
Thanks Chiel! Ga t doorgeven aan garage mochten ze dit nog niet gedaan hebben.
Inky Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
