Fiat Scudo: Zwarte rook bij doortrekken
Bouwjaar: 1999
hallo,
hebben hier een scudo 1.9 td van bj 1999,deze is na een distributieriem wissel ontzettend zwart gaan roken,hebben vervolgens timing opnieuw gecontroleerd geen afwijking,stationair en starten is goed ,vervolgens pomp laten testen zit binnen de tolerantie's,verstuivers vervangen,katalysator leeg gehaald was inmiddels erg vervuilt,
temp.sensors vervangen,olie en filters vervangen geen resultaat,
het is meteen begonnen naar de distributieriem wissel,maar bij deze motor blokkeer je de krukas ,nokkenas en brandstofpomp haast onmogelijk fout te doen,d-riem exact hetzelfde dwz zelfde nrs.
bvd dank jantje
Jantje5140
60 km
Turbo? EGR?
turbodruk is gecontroleerd,intercooler is niet lek of zo,egr weet ik zo niet of deze motor er een heeft.
gr jantje
Jantje5140 Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Scudo of stel zelf een nieuwe vraag.
