Ford USA LTD 1968: cruise-control
Bouwjaar: 1968, Brandstof: Benzine, Motorcode: 390 2v
de cruise-control werkt niet.
heb de schakelaar aan het stuur doorgemeten en die schakelt niet zo als het volgens het boek zou moeten.
Maar hij voelt goed aan en schakelt wel van alles maar net anders als het boek.
Wie weet uit ervaring hoe hij moet schakelen en nog mooier wie heeft zo`n auto met cruise-control?
Dan kan die meten hoe het moet ,als die cruise-control wel werkt
Heb n,l een schakelaar gemonteerd die exact schakeld zoals het boek beschrijft,maar dan werkt hij nog niet.
Wie kan mij helpen bvd mvgr riny
Pinballriny
535 km
al 18 jaar lid
vacuum wel goed?
kabels zijn heel?
mijlenteller(snelheid) wel goed
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
DE OPLOSSING
er zat een vaccuumlek in de regelaar bij de elecktrische aansluiting.
een nieuwe pakking gemaakt en de stekker gekit en klaar is kees.
Hij werkt weer 100%.
Mooi dat je bij die oude techniek nog iets kan afstellen bv bij welke min snelheid de control kan werken.
Vind het fijn als je met een geringe snelheid van bv 20 miles per uur met de control kan rijden.
Normaal werkt hij pas bij 30 miles ,maar heb het verlaagd.
bedankt voor alles en tot de volgende keer.
mvgr riny
Pinballriny Topicstarter 535 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA LTD of stel zelf een nieuwe vraag.
