Afgelopen week hebben wij diverse malen problemen gehad met de auto, hij starte niet. Accu bleek steeds leeg te zijn. Vervolgens afgelopen weekend een nieuwe 100Ampere Accu geplaatst en is na een nachtje de volgebnde ochtend direct weer leeg.
Wie heeft dit ook gehad en wat zijn de eventuele oplossingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Windstar of stel zelf een nieuwe vraag.
relais bevindt zich bij de zekeringen.
een andere mogelijkheid is een evt gemonteerde trekhaak, deze kan ergens sluiting maken, in de bedrading, heeft deze windstar rode of oranje knipperlichten? (import usa of origineel europees geleverd)
Je kunt ook de minpool van de accu eraf gooien en dan een proeflampje tussen de kabel en de minpool zetten, nu zal het lampje branden, en kun je zekeringen gaan trekken, als het lampje uitgaat heb je de groep gevonden die de stroom afneemt, kun je iets gerichter gaan zoeken.
gr
Peco Power
