Helaas is de afstandsbediening van mijn Ford Explorer stuk gegaan, het led lampje op de afstandsbieding werkt nog wel maar helaas maakt hij geen contact met de auto.
Om deze rede is het niet meer mogelijk om de auto nu te starten ivm de startonderbreker die er alleen af gaat door middel van de afstandbediening.
Nu hebben wij meteen via Ford Alkmaar een nieuwe afstandsbediening besteld, deze is exact het zelfde als de gene die we nu hebben en stuk is.
Daarna hebben we de auto naar Ford Beverwijk gebracht met een auto ambulance om het kastje te laten 'inleren/inlezen'
Hiervoor zegt Ford Beverwijk dat ze een formulier moeten invullen met de gegevens van de auto en met de gegevens van de module zodat zij dan een vrijgave code krijgen.
Dit formulier gaat via Ford Nederland naar Keulen, via Keulen naar Engeland en naar Amerika.
Helaas is er op de een of andere manier niet mogelijk om de vrijgave code boven water te krijgen. Dit gebeurt zeldzaam, 9 van de 10 keer lukt het wel met een ford explorer.
Nu zou je een nieuwe module er in kunnen zetten maar dit geeft ook geen garantie dat dit dan wel lukt.
Om de hele ''bende'' er uit te slopen lijkt ons ook geen super idee omdat je hier al gauw enkele uren zoet mee bent en de kosten dan gauw oplopen naar de 1000 euro.
Hopelijk heeft u de oplossing.
De gegevens van de auto zijn:
RP-GV-60
Chassis: 1FMDU34X8TUC15634
Gegevens van de module:
Bos(ch) ? nr: 9330065179
Ford bestelnr: F67F-14B207-AA
Serie nr: S/N5720802966
De afstandbediening is los van de sleutel.
Met alleen de sleutel krijg ik de onderbreking er ook niet af.
Het is overigens allemaal ''officieel Ford'' onderdelen. de oorspronkelijke onderdelen...
Batterij heb ik ook vervangen, dit mocht niet baten.. we hebben gecontroleerd of de afstandbediening ook signaal af geeft maar helaas.. dit doet de nieuwe afstandbediening wel maar ja.. die moet eerst in geleerd worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco Power
