Ford USA Explorer : koelsysteem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4 l
hallo had een vraag heb een probleem met mijn koelsysteem\.
heb een nieuwe waterpomp erop laten zetten maar nu blijkt dut het probleem niet te zijn van teveel koelvloeistof gebruik nu heb ik verder gekeken en zie dat er wat lekt onder het spruitstuk aan de kant van de oliepeilstok maar kan echt niks vinden wat daaronder moet zitten iemand enig idee wat het kan zijn? raak het kwijt via het blok dus en lekt dan naar beneden via de bak op de grond.
alvast bedankjt voor de reacties
groeten sander
sander22
190 km
al 14 jaar lid
Koppakking die naar buiten toe lekt , een vriesplug die doorgeroest is ! ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
die vriesplug waar moet ik die ongeveer zoeken op het blok dan?
sander22 Topicstarter 190 km Reageer
Op de cilinderkop en op de zijkant van het motorblok zitten vaak ingeperste doppen , rond 2-3 cm .
heb even gekeken en idd uit de plug lekt het heel erg stroomt het uit maar nu dus een nieuwe zien te vinden enig idee waar je dat kan halen ? is dat merk gebonden of kan er ook universele plug in?
Als je precies de maat kunt meten , zou je een universele erin kunnen zetten , anders toch origineel halen.
Als het kan de oude eruit halen , nieuwe met loctide erin tikken , gat goed schoon maken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
