Ik heb het volgende probleem (problemen) met mijn Ford Explorer V6 sohc uit 1998.
Als de motor koud is, start en loopt hij perfect, maar zodra hij wat warmer wordt gaat hij onrustig lopen. De motor begint een licht te "schudden" en loopt stationair af en toe nét te langzaam. Accelereren gaat in principe goed, maar is naar mijn idee "te lui" ( in vergelijking met een 4.0 OHC is hij langzaam ) Bij snelheden waar het toerental rond de 2000 rpm ligt, gaat de motor hikken / schokken... Geef je iets gas, dan is het weer even over...
Wat heb ik al gedaan :
- Benzine filter vervangen (zat een "koppelstuk"in een leiding van 8mm naar 4mm en weer terug naar 8.... deze ook verwijderd en alles 8mm gemaakt)
- Bougies vervangen (Bosch Super 4 HR78X)
- Luchtfilter vervangen
- LMM gereinigd
- Lambda sensoren vervangen
- Bovenste & onderste inlaatspruitstuk pakkingen vervangen
Heb de auto diverse malen uitgelezen, en krijg geen fouten (helaas)
Wie o wie ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Explorer of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco Power
