Ik kom er even niet meer uit.
Ik heb een Ford F150 uit 1991 op benzine. Het probleem is dat hij, als hij warm wordt, niet meer wil starten. Het probleem was eerst dat hij mij liet staan zodra ik hem in de achteruit zette. Hij ging wel in de achteruit, ging langzaam in toeren naar beneden...... en uit. Hierna was hij niet meer te starten (best vervelend als je net getankt hebt).
Ook als ik hem ca. 10 à 20 seconden liet lopen, hem uitdeed en daarna weer probeerde te starten. Niets (startmotor draait gewoon, maar slaat domweg niet aan). Hierop heb ik er nieuwe bougies in gedraaid (de afstand van de bougies met een voelermaatje goed gezet), gecontroleerd op vonk, verdelerkap er af gehad en de puntjes schoongemaakt. Gevolg: geen verbetering. De O2 sensor losgehaald en hierna startte hij perfect. Voor mij was dus de oplossing: O2 sensor loslaten (kan dit trouwens kwaad?).
Vanochtend ben ik naar mijn werk gereden en toen merkte ik het volgende. Als ik bij bijvoorbeeld na een rotonde weer wil optrekken, dan is het net of wil hij stilvallen (heel even in toeren naar beneden en dan gaat hij weer). Bij het achteruit inparkeren, geen probleem, blijft mooi lopen. Ik was dus toch nog wel even nieuwsgierig of hij wel wil starten. Niet dus. Heeft iemand ook enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt voor de reacties
Robert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA F-150 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk haast te veel waardoor hij al het waren verzoop.
