Ford USA Mustang : ford mustang
Bouwjaar: 1965, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.3
mijn mustang is door de vorige eigenaar gerestaureerd maar aan de motor is verder niks aan gedaan, de koppakking was lek, de kop laten afvlakken nieuwe kleppen erin gekomen, alles weer in elkaar gezet, nieuwe accu, startmotor gereviseerd, nu wil ik hem starten maar draait zwaar rond en slaat niet aan wat kan dit zijn.
yzervlechter
160 km
al 14 jaar lid
Staat uw ontsteking in de juiste volgorde?
weet ik niet, vorige week startte hij wel, maar dit weekend doet hij niks, hij gaat nogal zwaar rond.
yzervlechter Topicstarter 160 km Reageer
accu, startmotor, overgangsweerstand? meten dan weet je meer, wij kunnen het van hier uit niet zeggen, vorige keer starte hij wel maar sloeg de motor ook aan?
jan5047 25.885 km Reageer
ja toen sloeg de motor aan en heeft even gelopen, er zit een nieuwe accu in en de startmotor is gereviseerd, wat kan ik nog meten.
de accu spanning, spanning aan de startmotor, massa, spanning aan de startmotor tijdens starten
oke, ik ga dat proberen, alvast gedankt.
ik zit met een probleem met mijn ford mustang van 1965, ik heb een nieuw contactslot erin in gezet, en als ik de sleutel omdraai dan werkt alles maar de auto start niet, ik heb het zonder slot geprobeerd met een schroevendraaier en dan start hij wel, hoe kan dit.
Kijk met een spanningzoeker of er spanning komt op de draad, direct achter het contactslot, die naar de startmotor gaat zodra je de sleutel draait op stand "starten".
Geen spanning: startschakelaar defect, wel spanning: wellicht ergens kabelbreuk onderweg naar de startmotor.
alles is nieuw, maar als ik de schroevendraaier er voorzichting insteek en ronddraai dan start hij wel, maar zogauw ik het slotje met sleutel er weer inzet dan start hij niet, is ook een nieuw slot en een nieuw contactschakelaar.
Aha, zo had ik dat niet begrepen.
Is de lengte van het slotje wel oké? Met name het deel dat de startschakelaar bedienen moet.
dat vraag ik me ook af, maar het is een nieuw standaard slot is maar 1 maat, inderdaad met de schroevendraaier kun je er verder in en dan start hij wel, wat kun je er verder aan doen.
Is de startschakelaar ook vervangen?
ja die ook.
ik heb een probleem met mijn ford mustang uit 1965 automaat, vorige week nog een stuk mee gereden, vanmorgen wil ik hem uit de garage rijden gaat hij niet in de achteruit, alle versnellingen doen het behalve de achteruit, wat kan die zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
