Ford USA Mustang : Start niet meer na warm gelopen motor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5.0 V8
Zoals de titel al beschrijft krijgen we de motor niet meer aan de praat zodra deze is warmgelopen.
De startmotor en de startrelais zijn al vervangen maar hiermee was het probleem niet verholpen
Wie weet de oplossing?
Gr. Dave
TheDGM
al 13 jaar lid
Omschrijf je probleem iets beter, want mijn vraag is nu, slaat de motor niet meer aan warm? Of doet de startmotor niks meer als ie warm is. In het laatste geval wil een hitteschildje dat de startmotor afschermt van de uitlaatspruitstukken/uitlaat wel eens helpen, zeker als er headers en een andere uitlaat onder gezet zijn. Ook willen de startmotoren wel eens iets loslopen, dus ook nog even weer natrekken, dat is de kortste klap.
Gr Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
motor slaat warm niet meer aan. Startmotor werkt gewoon. We checken van het weekend de startmotor even na of die goed vast zit
TheDGM Topicstarter 55 km Reageer
Als de motor warm niet meer aan slaat, dan moet je uitzoeken wat er ontbreekt.
dus motor draait rond, en dan is er nodig
Brandstof, wordt er wel benzine ingespoten?
Lucht, dus krijgt de motor warm wel voldoende lucht(filter, klep, luchtmassameter..kan de motor zijn uitlaatgassen kwijt? (kat verstopt, uitlaat dicht?)
Vonk, heb je gekeken of er warm wel een goede vonk is?
gr
Peco Power
mogelijke oplossing voor uw probleem, vervang de condensator van de ontstekingsverdeler, na verloop van tijd verminderd deze zijn werking, en zeker als hij warm is, dus, een warme condensator die wat verlies heeft, heeft het nog moeilijker als de stroom afneemt door het starten van de motor.
Beste brunovanderjeught....
dit topic is van 2013 en zal inmiddels wel opgelost zijn.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
