Ford USA Mustang : Verlichting dashboard
Bouwjaar: 1966, Brandstof: Benzine, Motorcode: 289 V8
Hallo, Bij mijn Ford Mustang uit 1966 V8-289 brandt wanneer ik de verlichting aan doe de lampjes in de snelheidsmeter en andere meters zeer zwak. Je kan niet zien dat ze branden, het spiraaltje in de lampjes gloeien wat meer niet. Ik heb een aparte massa draad naar het lampje gemaakt, maar helpt ook niet. Wanneer ik het lampje in de richting aanwijzer van het dashboard doe brandt het normaal. Zit er ergens misschien een weerstand die kapot kan zijn? Groet, Henri
Henri1
1.085 km
Heb je geen dimschakelaar voor je dashbordverlichting verdraaidt ?
Is deze niet gecombineerd met je verlichtingsschakelaar ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Nee deze heeft geen dimlicht schakelaar.
Henri1 Topicstarter 1.085 km Reageer
Sorry, kom net uit de garage heeft dus wel een dimlicht schakelaar en het probleem is dus opgelost! Thanks!
Topic kan gesloten worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Mustang of stel zelf een nieuwe vraag.
