Ik heb de krukas van een F150 Lightning met 5.4 motor vervangen. Toen de auto kwam liep ie netjes muv het getik. De krukas is vervangen en de auto start nu moeilijk maar start wel en loopt niet stationair. Bij veel gas geven gaat ie even toeren maken en schijnt goed te lopen om bij lage toeren weer uit te vallen. Het lukt mij niet om in de ECU te komen met de scanner. EEA nagemeten en blijkt dat een paar bobines geen signaal krijgen om te vonken. Kan een verkeerde timing ervoor zorgen dat enkele cilinders niet meer vonken? Toevallig ook een Nissan Xtrail gehad met een foute timing. 2 van de 4 cylinders kregen geen vonk. Nadat de timing goed is gezet kregen ze allemaal een vonk. Het kan een defecte ECU zijn, inmiddels is een nieuwe besteld, of een verkeerde timing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA F-150 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook kan natuurlijk een en ander niet goed kontakt maken, smerig zijn of een massastoring zijn.
Draait je krukas goed soepel rond? heb je dat gecontroleerd bij montage? lagerschalen met het juiste moment vast gezet enz
