mijn probleem bestaat uit het wegtrappen van de rempedaal bij lopende motor.
als de motor uit gezet word en de rem word ingetrapt zit de pedaal helemaal boven in.
er is al geprobeerd om de rembekachtiger te vervangen dit heeft niets geholpen.
hoe of wat nu verder gaarne suggesties of een pasklare oplossing.
bij voorbaat dank rinus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Econovan of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco Power
