Ford USA : Remmen/ABS
Bouwjaar: 1998
Hallo.
Van mijn Ford Econoline uit 1998 zijn de achterremmen pas vervangen en ontlucht, maar nu blijft hij slecht remmen(rempedaal komt tot op de bodem)
Volgens de garage is alles ontlucht en vervolgens hebben ze de auto uitgelezen met de computer en volgens de garage zou er een storing zitten in het electronische gedeelte van de ABS( ze denken de sensor van de ABS) en waarschijnlijk komt het dan daardoor dat de remmen (nog) niet goed werken.
Heeft iemand dit al eerder gehad ?
en is dit euvel zelf op te zoeken want ik heb het vermoeden dat ze bij de garage niet echt weten wat ze er mee aan moeten.
TCB68
al 10 jaar lid
Remmen werken of werken niet.
De hoofdremcilinder kan beschadigd geraakt zijn tijdens het ontluchten , als dit gedaan is door het pompen met het pedaal.
Als de motor uit staat en je pompt een paar keer met het rempedaal , vacuum moet weg , zakt het pedaal dan nog naar de bodem , niet , dan is de hoofdremcilinder niet stuk.
Hebben ze ook voor ontlucht ?
ABS pomp kan nog lucht in zitten als er niet op de juiste wijze is ontlucht.
kaleido 1 158.635 km Reageer
[b]gepubliceerd door oldford @ 20/02/2016, 08:38[/b]
Als er een storing in het ABS zit (met een foutcode) dan zou het ABS lampje gebrand hebben.
Of het lampje is stuk, of er is iets anders aan de hand.
Ben je bij een Ford-dealer? Of een algemene garage?
Hans4040 123.030 km Reageer
In november is er een nieuwe hoofdremcilinder geplaatst.
Als de motor uit staat en je trapt dan op de rem voel je de druk op het rempedaal en blijft hij netjes staan.
Maar zodra je de motor start en je dan remt gast het pedaal naar de bodem en is er nauwelijks druk op de rempedaal
TCB68 Topicstarter 55 km Reageer
Abs pomp , of toch nog lucht in het systeem , laat ze eens onder druk en auto op contact ontluchten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
