Ford USA Crown Victoria : Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.6 V8
Sinds een half jaar heb ik een Crown Victoria. Tot nu toe geen problemen.
Maar nu werkt de stuurbekrachtiging met schokken. Dan werkt deze wel (een beetje) en dan weer niet. En dat constant, dus met vlagen en een tussentijd van seconden. Het oliepeil is wel goed. De olie (stuurbekrachtiging) heeft meer een bruin-achtige kleur.
Waar kan dat schokkend werken aan liggen... en moet die olie wel een bruine-achtige kleur hebben?
Daarnaast brandt sinds kort het gele controlelampje: 'check engine'. Dit was dus al een poosje voordat de stuurbekrachtiging raar ging doen, maar wel nádat ik de motorolie had bijgevuld (tot het juiste peil).
Kan er een probleem optreden, zoals hierboven beschreven, als ik een andere motorolie(dikte) heb bijgevuld, waardoor dat gele controlelampje gaat branden?
Groet,
Nicky
nlcky
170 km
al 13 jaar lid
Ik zie olie bijvullen nog niet als oorzaak van het branden van de "check engine".
Laat de auto eens uitlezen, dan weet je meer.
Waarschijnlijk kan elk APK-station de motor voor je uitlezen.
oldford 117.985 km Reageer
Snaar van de stuurbekrachtiging is wel in orde , niet versleten en goed gespannen ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
check engine is gewoon een motorstoring,zoals oldford al zegt. uit laten lezen. de stuurbekrachtiging van de ford heeft normaal gewoon atf, dus automaatbakolie en dat is rood van kleur, maar ik denk dat je pomp aan het vastlopen is, een ford kwaaltje...
Mercury 23.010 km Reageer
Ik ga er mee aan de gang. In ieder geval de olie vervangen en uit laten lezen. Ook de pomp laten bekijken.
Ik laat uiteraard weten hoe het afgelopen is, maar ben nogal druk met andere zaken en deze Crown Vic heb ik als 2e auto.
In ieder geval tot zover dank.
Groet, Nicky
nlcky Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Crown Victoria of stel zelf een nieuwe vraag.
