Ford USA Windstar: thermostaat vervangen en sensor vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
ik heb onlangs de thermostaat en de temp sensor vervangen
maar nu gaat mijn temp meter niet meer omhoog
als ik de auto start dan zakt hij een stukkje onder het normale 0 punt en blijft daar zitten tot ik de auto weer uit doe dan gaat hij weer naar 0
HELP HELP
theun33
435 km
al 15 jaar lid
Hoi theun,moet je kijken je zit nu al met je handen in je haar na zoiets kleins te hebben vervangen, kun je nagaan wat je tegenkomt als je de auto zou restaureren wat je van plan bent.wat die temp zender betreft,waarom heb je die vervangen???zet de oude eens terug wat dan.
ik heb hem vervangen omdat de vin niet meer aanging nu slaat de vin wel aan
theun33 Topicstarter 435 km Reageer
dat denk ik dat je niet de sensor voor de temp te pakken hebt,maar alleen voor je fan,er zal er nog ergens eentje zitten voor je temp meter.
ik heb de oude er weer in nou is de temp meter goed
Juist, nu nog even de fdraden vor de fan weer goed aansluiten, waarschijnlijk ooit mee geklot, komt bij 9 van de 10 van deze auto's vor... verkeerde sensor gekregen.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
heb alles voor elkaar heb de vin vervangen de vin motor zat vast
bedankt
ik heb een ford expedition 5.4 v8 eddie bauer ik heb een probleem met mijn groote licht ik kan wel seine met groot licht maar in de wagen komt er geen blauw icoontje. als ik het grootte licht op de schakelaar aan zet gaat het grootte licht niet aan en ook geen icoontje. ik heb alle zekeringen naagekeken alleen de grootte niet want die kan ik niet doormeten.wie weet er wat.alvast bedank marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Windstar of stel zelf een nieuwe vraag.
