Ford USA Windstar: Transmissie problemen windstar 3.0 v6 bouwjaar 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6
ik heb problemen met de transmissie, hij klappert(bonkt) in zn 1.
Kan weg rijden in zn 2 maar bij hevig gas geven klappert hij(bonkt), schakel dan over na D ern kan gewoon rijden.
Kotrom zn 1 is vermoed ik kapot.
Achteruit overigens werkt oke.
Iemand nog tips hoe ik de bak er zo makkelijk mogelijk onderuit kan krijgen en evt tips of iedeen heeft wat het kan zijn?.
gr.A3
adri72
110 km
al 18 jaar lid
Bak ligt er onderuit en transmissie probleem is gevonden,remband gebroken en borgclipje.
Onderdelen reeds besteld en de bak gaat er weer onder.
adri72 Topicstarter 110 km Reageer
Dank je voor de feedback, ik was op vakantie, dus kon niet eerder reageren, lekker klusje he zo'n axod metric bak....:-( remband is erg vaak voorkomend in zo'n bak net als ringen en lospringende olieleidingen.... zet er ook direkt ff een nieuw filter in, hij ligtnu toch al los. rustig aan met de rechtervoet is het behoudt van zo'n bak....
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
De bak zelf is geen probleem hem eronderuit halen das meer werk, subframe in zn geheel 40cm laten zakken en linker wielophanging demonteren, dan kan hij er net tussen uit, endat zonder de airco af te koppelen.
Het schijnt een veel voorkomend probleem te zijn gezien het aantal gevraagde bakken op de onderdelen zoeker ca 6 stuks in 3 maanden.
een 2e hands uit een sloper kost 1500 euro minimaal en dan met 155000 km erop.
ik repareer deze en dan verkoop ik de auto weer we zijn met zn 2 en ik heb een subaru dat vertrouw ik meer.
gr.A3
Ik doelde idd ook op het demonteren/monteren, mercury sable is auto met zelfde motor en bak..... en nog minder ruimte.
gr Peco power
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford USA Windstar of stel zelf een nieuwe vraag.
