Ford Mondeo 2013: 1.6 ecoboost start niet meer
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: JTBB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 118
Na het vervangen van de cilinderkop, start de auto niet meer. Als ik de + pool op de accu doe, gaat de fan gelijk draaien. Accu is opnieuw ingeleerd door bms te resetten. Startmotor draait niet rond. Heeft iemand tips?
Frank3210
1.080 km
al 23 jaar lid
Alles zit goed aangesloten ?
Zekeringen heel
Ja alles zit goed aangesloten. Ik heb de volgende zekeringen gecontroleerd:
F15 startmotorrelais, F12 bobines, F45 start/stop systeem, F4 startblokkering. Deze zijn allemaal goed
Frank3210 Topicstarter 1.080 km Reageer
Zou het kunnen dat de accu te lang ontkoppeld is geweest, waardoor het geheugen uit de computer is?
Gehad met n land rover, heeft heel veel componenten gelijk aan n Ford, die kende de sleutel niet meer na het afkoppelen van de Accu, we hebben de klant laten komen met reserve sleutel, wilde de auto wel weer starten
STIP911 1.545 km Reageer
