Bij starten geeft dashboard melding verlichting voren defect en daarna blijft er een geel bolletje branden op voorzijde afbeelding auto in display Maar alle verlichting werkt tot op heden naar behoren
Wordt deze melding veroorzaakt door een defecte AFS unit of is er iets anders aan de hand?
Hoe kan ik dit oplossen?
Mvg Rinus
in de adaptieve verlichting zit, er van uitgaande dat alle lampen in orde zijn,
Controleer de zekeringen van het AFS systeem,
volgens de info die ik heb ....,
zekering no: F39 - 15A , (adapatieve verlichting afs)
en zekering no: F43 - 5A, (hoogte regeling adaptieve verlichting afs)
beide zekeringen in de zekeringenkast van de motor ruimte.
indien beide zekeringen in orde zijn en je meet +12volt op de zekeringen,
dan systeem uit laten lezen / aan laten sturen bij de Ford garage.
