Ford Mondeo 2015: Elektronische storingen
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: UNCE, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 118
Hallo! Is er iemand die raad weet bij een heel vervelende storing die plots opgetreden is en de garage geen raad mee weet tot heden. Allerhande meldingen verschijnen er: bij starten geeft het systeem dat de bandenspanning indicatoren niet herkend worden, De radio geeft geen enkel geluid meer. Gisteren de wagen nagenoeg geheel dood! 3,81 volt gaf de spanning aan op een universeel meter. Startkabels erop en binnen een paar minuten kunnen starten. Na 15 min draaien kon de wagen weer normaal starten en gaf de accu ca. 13,2 Volt aan. Er zijn tot op heden verder geen accu problemen geweest. Dit zijn een paar van de meldingen die ik nu weet, als er iemand meer wil weten zijn er geloof ik nog meer maar die moet ik aan mijn dochter vragen dan.
A8 opaloek
65 km
al 12 jaar lid
Lastig om daar zo iets over te zeggen, zou eerst toch eens de accu en de dynamo goed controleren. evenals de diverse massapunten. Anders eerst eens alle fouten wissen, en kijken wat er terugkomt, met de omschrijving van de codes erbij.
harry4203 39.570 km Reageer
Laat de accuconditie eens nameten. En bij draaiende motor is 13,2 Volt te weinig, dat ,oet minimaal rond de 14 Volt liggen.
Duidt IMO op een slecht ladende dynamo.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Dank voor de reacties zo ver.
Ik zal de raadgevingen proberen op te volgen en dat weer hier te produceren.
Ook hieronder het relaas van mijn dochter zelf.
Bij mij doet in principe alles het wel gewoon, allen het geluid doet het soms niet van diverse systemen en dan weer wel.
Ik heb ook 3x gehad dat ik mijn auto wilde openen (keyless entry) en dat zodra ik mijn deurhendel vast pakte er met het openen eerst een korte "bonk" te horen was.
Ik zal je het filmpje van mijn radio, die steeds op een andere manier gek doet, ook nog wel sturen. Ik kreeg voor dat filmpje ook 2x de melding dat ik de koppeling moest intrappen voor het starten, maar mijn motor was al gestart (normaal krijg je die dus voor het starten)??? En zo zijn het steeds gekke elektrische dingen, maar op het geluid na, doet alles het wel. Parkeersensoren: geluid doet het niet, maar wel de afbeelding van de kleurtjes. Kofferbak: gaat elektrisch open en dicht, maar zonder het alarm. Als ik de auto start gaat het eerste stukje geluid van het alarm af en daarna hoor je m niet meer.
Gister deed mijn radio het weer wel, maar geen volumeregeling. Kon wel van zender wisselen.
Ik hoop dat het geluid van het filmpje ook overkomt.
A8 opaloek Topicstarter 65 km Reageer
Filmpje in MP4 wil niet echt dus
Dat hele verhaal klinkt als een slechte spanningsverzorging van de hele auto en dan specifiek naar een slechte massaverbinding waardoor je overal spooksituaties krijgt qua spanningsverzorging.
Hoe kom je daar achter?
1. zoek van de hele auto op waar de centrale massapunten liggen, demonteer die en maak ze zo dat ze weer goed contact maken
2. sluit een Voltmeter ( bv. een Multimeter op het gelijkspanningsbereik) aan de ene kant aan op de + van de accu en ga op diverse punten in de auto die aan massa behoren te liggen meten of die punten wel goed aan massa liggen.
Bv. de radio: meet de spanning eens tussen de kast van de autoradio (die behoort meestal aan massa te liggen) en de pluspool. Die spanning moet precies gelijk zijn aan de accuspanning zelf. Wijkt dat meer dan 0,2 Volt af, dan heb je een massaprobleem ergens bij de autoradio / instrumentenpaneel bij dat centrale massapunt.
Door ziek en zeer even niet direct gereageerd, bedankt voor je reactie Heino. We wachten tot de garage de auto gaat onderzoeken, hier loopt een afspraak voor. Deze tip lijkt zeer waardevol.
