Ford Mondeo 2015: tpms melding
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: T7CF, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ik krijg iedere keer een tpms foutmelding dat tpms sensoren niet gezien worden.
Uitgelezen met forscan, in de live data worden wel de vier sensoren weergegeven en zie ik ze wel allemaal langskomen bij de last recieved sensor id. (hierbij gaat het om de sensor 1,2,3 en 4) ik zie ook een sensor 5 en 6 beiden met alleen maar FFFFFFFF als code. Kan het zijn dat deze de foutcode geven? zijn deze te verwijderen? of is er toch ook iets aan de hand met de overige 4 sensors die wel zichtbaar zijn?
NU heb ik wel 4 nieuwe sensoren liggen(besteld via autodoc) zijn deze al in te leren voor ze in de velg zitten? of moeten deze eerst in een wiel zitten die op druk is gebracht?
bvohwk
130 km
Rij eens langs een goede bandenboer en laat ze eerst eens opnieuw inleren , is dit ontstaan bij wisselen wielen ?
Nee niet na een wissel ontstaan. Ik heb de auto ook in leermodus gezet en met een activation tool de sensoren langsgegaan en een signaal te forceren dit levert geen resultaat op.
Ik weet niet wat een bandenboer dan eventueel anders doet dan ik.
bvohwk Topicstarter 130 km Reageer
Deze info heb ik dan gemist in je post ?
Sensor(en) batterij leeg
Dan zou hij toch met een nieuwe sensor en activator tool.deze moeten zien gelijk en die inleren
