Ford Escort: 1.6i 16v Koelvloeistofpeil
Bouwjaar: 1993
Ik heb een probleem met mijn Escort 1.6i 16v.
De koelvloeistoftemperatuurmeter komt niet of nauwelijks omhoog,ook niet na ongeveer 30 minuten rijden.Er komt wel warme lucht uit de kachel,dus kan het niet aan de thermostaat liggen.Wat kan dan wel de oorzaak zijn??
Appie_gd
1.330 km
die temp sensor misschien
meestal is de temperatuursensor kapot.
Vervang die even,dan moet het goed zijn.
Die zit ónder je thermostaathuis,dus niet de sensor bovenop,dat is de ECT sensor.
Kan je losdraaien met een ratel,en dop 24.Als je het snel verwisseld,dan verlies je bijna geen koelvloeistof.
Succes!
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
het is raadzaam om de thermostaat ook gelijk mee te vervangen
vaan is het een combinatie van ( je kunt er dan gelijk ook een stuj beter bij.) succes
Wat kost zo'n sensor ongeveer??
Appie_gd Topicstarter 1.330 km Reageer
F6193368 is onderdeel nummer, kost 22,- incl btw..
Thanx....weet je ook nog waar ik het knipperlichtrelais kan vinden?
