Ford Mondeo: 1.8TD kraken bij rijden met airco???
Bouwjaar: 1999
Ik heb een heel vreemd probleem. Als ik een tijdje met de airco ingeschakeld rij gaat de voorste vering of ophanging of weetikveelwat geweldig kraken. Dit merk je als je over een verkeersremmer of een oneffenheid in de weg rijd. Als ik de airco uitschakel verdwijnt het gekraak na een tijdje.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt of heb ik een speciale mondeo???
Alvast bedankt voor de reactie.
Ad.
ad meetlat
695 km
Ik denk dat t de rubbers van de ophanging zijn, die nat worden van de afwatering van de airco.
Willem
Hoi Willem,
Dat zal dan wel geen kwaad kunnen he. Dus laat maar kraken!
Bedankt.
Ad.
ad meetlat Topicstarter 695 km Reageer
Lijkt me sterk,gezien de afwatering van de airco midden op je schutbord zit.
Dus dat water kan daar nooit komen.
Het kraken kán van je draagarmrubbers komen,óf van je stabilisatorstangetjes.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ik heb juist het zelfde voorgehad, de garage heeft zich suf gezocht maar het probleem wel gevonden.
Ik rijd met een clipper en de achterklep slaat dicht in een soort pin en bij mij was dat rubbertje versleten dat rond de pin zit waardoor er wat beweging was met de klep als ik over putten en drempels reed.
Ze hebben er nu een stuk tape rond gewikkeld als noodoplossing maar het gekraak is wel weg.
Als je er gewoon mee rijd denk je inderdaat dat het van de ophanging komt, maar bij mij was dat dus niet zo.
Mark
@Niels: Zou er dan ergens een verband kunnen zijn tussen de airco en de draagarmrubbers of de stabilisator stangetjes?
@Mark: Bij mij is het wel degelijk iets vanvoor dat kraakt.Dit is ook hoorbaar als je de auto laat schommelen door op de motorkap te duwen.Als de airco uitstaat verdwijnt het gekraak na een tijdje.
Bedankt voor de reacties heren.
