Ford Escort: 1e cilnder doet niet mee, escort 1.6 16v zetec 1996 benzine/lpg
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16 v zetec
Hallo beste mensen,
Sind een 2 weken loopt mijn escort clipper stationair op 3 cilinders.
Zowel op lpg als op benzine.
Ik heb er al het een en ander aan vervangen maar helaas geen resultaat.
Vervangen: bougies + Kabels.
Later zijn de bougies opnieuw vervangen voor orginele.
Carterventklep is vervangen/
Olie ververst hiervoor had ik eers 10 w 40 gebruikt.(volgens mij is het daarna onstaan)
later las ik het zetec probleem en heb toen de olie afagetapt en vervangen voor 5w30.
Stappenmotor gerieinigd
Helaas nog steeds hetzelfde probleem.
De auto rijdt trouwens goed en trekt goed.
Tijdens het rijden merk je er niets van.
De bobine is mijns inziens oke aangezien de kabels allemaal vonk geven.
Maar als je de kabel van de 4e cilinder loshaalt reageert de motor hier helmaal niet op .
De rest wel hij gaat dan duidelijk nog slechter lopen.
Ik heb geen witte rook of koelwater verlies.
ook als ik de injector lostrek reageert hij daar niet op de andere cilinders wel.
Hij doet dus helemaal niet mee.
De compresie is wel goed.
Uiteraard is dit goed in de uitlaat te horen hij ploft lekker.(en stinkt naar onverbrande gassen)
Lijkt net op de kleppen gesteld moeten worden.(volgens mij niet nodig bij dit blok??)
Iemand nog sugesties??
P.S.
In de titel staat eerste Cilinder maar het moet de 4e zijn.
zetec1.616v
290 km
Compressie meten en /of lektest uitvoeren dan weet je of de desbetreffende cilinder wel compressie heeft en waar de eventuele compressie verlies dan door komt. Kleppen lek gat in de zuiger o.i.d.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
De Compresie is goed.
Ik vroeg mij af of het misschien zou kunnen komen doordat ik geen orginele bougiekabels heb gebruikt.
zetec1.616v Topicstarter 290 km Reageer
Valse lucht door een lek in het inlaatsysteem is ook nog een mogelijkheid.
Hans
Hoe kan ik dat het beste cheken?
De auto start trouwens wel goed en rijdt ook goed dit even ter aanvulling.
