Ford Escort: motor slaat af als de koelvin inschakelt en doet dit alleen op L
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec grijse deksel
Goedenavond.
Ik heb een vreemd probleem als ik op lpg rijd.
Als ik een tijdje in het stadsverkeer zit slaat uiteraard de radiateurfan aan.
De motor slaat dan af.
Op benzine geen probleem.
Iemand een idee??
zetec1.616v
290 km
De luchtstroom die veroorzaakt wordt door de ventilator genereert een overdruk op het tweede trap membraan van de verdamper. Hierdoor sluit de tweede trap en stroomt er geen gas meer naar de motor. De oplossing is een plaatje(deflector) te monteren tussen de ventilator en de verdamper.
Hallo,ik vermoed dat je lpg zo krap is afgesteld dat als je koelvin aanslaat je dynamo stroom moet leveren en dit kost kracht via je V-snaar op je motor en dat hij daardoor afslaat. dus je lpg -stationair iets voller zetten.vrgr karelwj.
