Ford FOCUS C-MAX: 2 vragen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: QQDB, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 92
Ik heb twee vraagjes sinds kort heb ik een Ford c max uit 2007 bij het klokkenpaneel zit je de toerenteller en kilometerteller het digitale paneel daartussen staat onderin de totale kilometerstand en de buiten temperatuur , daarboven staat de tijd en de datum dan staat er een lijn daarboven is het gedeelte leeg nu is mijn vraag hoort daar wat te staan bv radiofrequentie of hoort dit zo. Ik kan er niets over vinden niet bij de instellingen van de radio ook niet in het menu waar je het verbruik enz kunt zien.
Mijn tweede vraag is als je de auto op slot doet dan blijft het licht van de klokkenpaneel ( digitale paneel ) zeker 10 a 15 minuten branden is dit in te stellen of hoort dat zo.
alvast bedankt
Gr Ron
ron62
1.405 km
al 17 jaar lid
Wat je beschrijft van beide vragen klopt.
Bij vraag 2 blijft het digitale paneel 10min branden en gaat automatisch uit.
Bedankt voor je reactie 772
Dan weet ik dat het zo hoort , bij vraag 1 is het zo mijn broer heeft een Ford fusion en daar zie je in het display de radio frequentie staan ik dacht misschien hoort de radio frequentie er ook te staan omdat dat gedeelte helemaal leeg is
Gr Ron
ron62 Topicstarter 1.405 km Reageer
Welke type radio heb je?
Blaupunkt met een SD kaart FX of
CD6000 Frd radio
Ford Fusion heeft een andere type radio.
Er zit een Blaupunkt TravelPilot EX ( met navigatie ) , zonder sd-kaart in.
Als de navigatie werkt dan krijg je in het digitale paneel een nieuw scherm voor de navigatie.
Gr Ron
Wat je vraagt klopt helemaal,Dit is een originele Focus radio.Kan niks aan veranderen.
gr 772
Dan weet ik dat er niets hoort te staan ,maar het is wel raar dat het licht van de klokkenpaneel zo lang blijft branden ik zie het nut er niet van in maar denk dat ik niet de enige ben
Maar bedankt voor je reacties
Gr Ron
