Ford FOCUS: Focus vonkt onregelmatig
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Focus start niet, vonkt onregelmatig.
Soms lijkt het of de motor wil aanslaan, maar met doorstarten valt dat ook weer weg.
De vonk op de bougies is onregelmatig en mogelijk niet op tijd.
Waar zou ik moeten zoeken wat het probleen is?
Heeft iemand ooit eerder dit probleem gehad?
HansRepair
765 km
al 17 jaar lid
krukassensor?
Is het motorlampje aan geweest?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Dank C voor je reaktie.
Motorlampje heb ik niet zien branden.
Vonk lijk me ook erg zwak.
Hoe kan ik de krukassensor controleren op goede werking.
HansRepair Topicstarter 765 km Reageer
Niet,
Zal je moeten laten doen.
Heb je remreiniger ? spuit dit eens in de inlaat.
Loopt de motor dan wel wat langer?
Niet te veel inspuiten,,,beter met twee man, een starten ander beetjes inspuiten.
Heb er inmiddels een andere bobine op gehad. Geen resultaat.
Morgen de krukas/nokkenas-sensor opzoeken.
Het inspuiten van remreiniger.
Als eerste had ik al gecontroleerd on de benzinepomp werkte.
(was het advies van ANWB wegenwacht)
Benzinepomp werkt, draait en geeft benzine als de leiding is losgekoppeld.
Vandaag nieuwe nokkenas-sensor geplaatst.
Geen resultaat, auto start niet en geeft zelfs geen plofje meer.
Wat nu te doen?
Draait de distributieriem wel mee en is deze niet van de juiste tijd afgelopen?
controleer de timing eerst eens of laat het controleren.
Zal niet de eerste zijn.
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
Beetje startgas in luchtinlaat ingespoten
Bij starten gaf dit een knal in de luchtinlaat.
Er zal dus tijdens vonken een inlaatklep open staan.
Wat Lennart zegt: mogelijk distributie-timing verlopen?
Kan best mogelijk zijn als distibutieriem-wielen zonder spie-en zijn bevestigd.
Deze motoren zijn inderdaad spie loos
Zonder speciaal afstelgereedschap is dit dan ook niet te controleren.
Succes
Distributieriem ligt er nog op met normale spanning.
Eerst maar even naar de bougies gekeken.
Alle bougies op motorblok gelegd.
Bij starten vonken enkele bougies wel en andere niet, uiteindelijk vonken ze allemaal wel 'n keer.
Soms vonken er twee bougies tegelijk.
3e keer starten vonkt er geen enkele bougie meer.
Na 5 min. nogmaals geprobeerd.
1e keer vonken weer enkele bougies.
2e keer vonkt er geen enkele bougie meer.
Wat kan er aan de hand zijn?
(Bobine; een andere er op gehad. Nokkenassensor; vernieuwd)
Gisteren auto laten uitlezen bij 'n auto-electronicus.
Alles wees er dat de krukas-sensor geen stuk was.
Vandaag nieuw krukas-sensor gemonteerd.
Auto start gelijk de de eerste keer. ( Had C. Jonker toch gelijk).
Ik ben er nu wel achter gekomen dat er een nokkenas-sensor en een krukas-sensor in kan zitten.
Dank voor jullie meedenken.
