Ford Escort: 2e nieuwe kachelradiateur lek,waar kan t probleem liggen???
Bouwjaar: 1999
probleem is als volgt,klant komt bij mij met t probleem de kachel word niet warm,afijn gekeken en t bleek dat de kachelradiateur dicht zat,goed dashbord eruit en nieuwe (orgineel ford) erin,dat ging een week goed.Na die week belde klant weer,hij wordt wel warm maar er stroomde aan alle kanten koelvloeistof uit!!!Nou ja afijn t spul er weer uit en er zaten 3 kleine gaattjes in de kachel radiateur bij de buisjes,hij leek daar ook heel poreus,dus ik dacht aan een fabricage fout.Maar nu belde de klant me weer,dat hij weer lekt dus nu begin ik eraan te denken dat t mogelijk nog een oorzaak kan hebben
(heb ook gereageerd in dit topic)https://problemcar.nl/topic/ford/help-3x...
bvd bennie
bennie193733
860 km
al 23 jaar lid
Oplossing van bennie193733
Beetje laat maar toch,probleem is opgelost,lag idd aan de koelvloeistof!!!
heren bedankt!!!
Bekijk in de discussie
deze radiateurbuisjes zijn gewoon heel kwetsbaar, bij vele merken auto's, maar mij lijkt het dat er iets in de kachelbak ligt of is ingeschoven dat de radiateur vernield. Is hij ook precies in zijn houder gemonteerd? iets uit lijn betekend dat hij ergens tegenaan kan gaan schuren, bijv, kachelklep o.i.d.
vr. gr.
SWONNIE 2.970 km
Koppakking niet lek? Waardoor de druk in het systeem te hoog word? en deze bij de radiateur lek gaat?
En idd check je kachelbak goed op scherpe dingen.
Postie 14.840 km
koppaking ging ook door mijn gedachte,als t goed staat hij morgenavond weer bij me thuis,en dan haal ik hem er eerst uit om te kijken waar hij precies lekt,jullie horen van mij
bennie193733 Topicstarter 860 km
heb dit probleem indertyd ook gehad, en het lag aan een verkeerde soort koelvloeistof! we hadden een koelvloeistof geleverd gekregen die te agressief bleek te zijn voor ford en hebben ook een paar van die kachelradiateurs mogen vervangen!
Meestal hadden de escorts er het meeste onder te lijden, gewoon spoelen en originele koelvloeistof(rozekleur als ik me niet vergis)erop doen.Check ook als de vernauwingen die in de ontluchtingsdarmen zitten niet verstopt zijn,(deze zitten bevestigd aan het expansiereservoir) deze zitten in de darm ,groeten
fordis 2.940 km
Dank je voor je bericht,er zit groene koelvloeistof in ,de eerste kachelradiateur zat helemaal dicht,dus kan er elders ook nog wel een verstopping zitten,zou je kunnen nagaan welke koelvloeistof er wel in moet???
bvd bennie
wij doen tegenwoordig altijd Superplus premium Antivries erop
fordis 2.940 km
Ga ff navragen bij mn leverancier.Vanavond de kachel radiateur eruit gehaald,was nou niet bij de elleboogjes lek maar ergens halverwege tussen de koelribbetjes.morgen alles goed doorspoelen en doorblazen en dan op hoop van zegen.
Oplossing
heren bedankt!!!
