hoi, heb last van een piepende riem, (oorzaak bleek de breuk van een vijs waarmee de ene kant van het plaatje met tanden vastzit, dit vervangen) nu zou ik willen weten hoe je die het best aanspant, moet ik die moer aan het plaatje aandraaien of ergens anders ...
bedankt
ik moet eerlijk zijn dat ik van het bovenstaande niet veel begrijp. Misschien is een foto of iets dergelijks wel interessant om te weten waarover het gaat.
Alleszins, je multiriem span je aan door je alternator te verdraaien. Vijsje los, sleutel onder alternator om je riem op te spannen, en vervolgens vijsje terug vast zetten.
Laat iets weten of dit het antwoord is dat je nodig had.
Succes
