Ik heb een groot probleem. Ik zal het proberen uit te leggen en wie weet kan iemand mij helpen . Ik heb een bedrijf gespecialiseerd in kleine bestelauto's waaronder de Ford Transit Connect. Daar heb ik op dit moment een groot probleem mee.
Ik heb afgelopen half jaar reeds 3 complete motoren moeten vervangen ( 2 x 2009 en 1 x 2010 Motorcode P9PB 66 kw 1.8 Tdci Alle dealeronderhouden ex Alphabetlease auto's/ex TNT). Zover wij nu kunnen constateren zijn alle 3 de onderste riemen aangevreten door de olie. Volgens mijn monteur is de motor hetzelfde als voorheen, alleen zaten er voorheen tandwielen met een ketting voor de onderste riem. Bij deze motorcode is gekozen om een rubberen riem ( ipv ketting ) door de olie te laten lopen. Ik heb een collega die ook reeds hetzelfde heeft meegemaakt. Auto's hadden allemaal onder de 100.000 km gereden en waren 3 tot 4 jaar oud. Ik heb reeds de motors vervangen maar wordt toch wel heel erg bang om deze auto's te verkopen/inkopen ( heb er nog 4 op voorraad met deze motorcode ) en wil natuurlijk mijn klanten die reeds in een Connect met deze Motorcode rijden gaan waarschuwen als ik exact weet wat de oorzaak is en of er definitieve oplossing is. Uiteindelijk als dit een structureel probleem lijkt wil ik natuurlijk Ford aansprakelijk stellen en een terugroep actie eisen.
Nu heb ik een aantal vragen:
1 Zijn er meer mensen die dit probleem herkennen ?
2 Weet iemand of de bouwjaren 2011 t/m 2013 dezelfde motoren ( zelfde motorcode )gebruiken of dat de bouwjaren erna een andere motorcode hebben maar toch een riem die door de olie loopt?
3 Is de riem met poelie weer om te bouwen naar ketting met tandwielen ?
4 Bij wie in de Ford Organisatie moet ik zijn om een eerlijk antwoord te krijgen en constructief aan een oplossing te werken. Misschien kent U iemand ?
5 Zijn er mensen die ervaring hebben hoe je een geval als dit juridisch kan aanpakken
6 Andere tips die mij een oplossing kunnen brengen ?
Het geld aan al deze reparaties ben ik inmiddels toch kwijt, maar ik heb er ongeveer nog 60 verkocht die hetzelfde zouden kunnen hebben. Ik wil voor die klanten met een degelijk voorstel komen zodat ik weloverwogen een advies kan uitbrengen wat te doen.
Alle hulp is welkom omdat ik vanuit Ford totaal geen medewerking krijg en alles wordt afgewimpeld als pech. In mijn optiek is het na 3 keer geen normale pech meer maar een structureel probleem . Wij gaan nu een aantal auto's met dezelfde motorcode zowel ex TNT alswel geen ex TNT open maken en de riemen vervangen om te kijken hoe die zijn.
gr Raymond van Lieshout
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Amsteldijk 216, Amsterdam
Auto-importeurs
020-5044504
Ik zou daar je vraag eens neerleggen want dit kan aardig in de papieren lopen zo.
Bij een dealer zijn ze toch niet bevoegd om hier iets over te vertellen c.q. toezeggen.
