Ford Escort: 5e deur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 TD
ik heb een niet echt een probleem maar is wel onhandig.
het slot van de 5e deur.
het asje wordt niet bediend door de sleutel.
om erbij te kunnen moet ik de afscherm kap los maken.
rond om de kap zitten een aantal parkertjes tot zover kom ik .
en dan op een of andere manier blijft de kap vast zitten bij het raam ...hoe ken ik die los krijgen zonder me raam breuk te plegen........lol
en bij de bestuurders kant krijg ik de sleutel maar 2 cm in het slot
en met een magneet lutk dit eventuele stukje sleutel (wat ik vermoed ) niet uit krijgen is waarschijnlijk koper sleutel,
alvast bedankt .............
oja ik las in handleiding dat het lampje onder me analoog klokje soort alarm is
ik heb dit uit geprobeerd (werkt niet........
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
Hallo thom,
Bestuurders kant is makkelijk te vervangen heb ik pas zelf ook gedaan.
Binnenwerk van de deuren afhalen(schroef in handvat en deurklink en aan de onderkant rondom)dan naar boven lichten.
Isolatie schuim weghalen en de beschermkap van het slot halen (zit met twee kruiskopschroeven aan de buitenkant vast)
Asje uit de geleider halen en tegen het plaatwerk zit een schuif die het slot vast houdt.Die naar recht schuiven en je pakt je slot er zo uit.
Slot openhalen en schoonmaken of zoals ik een nieuw setje op de sloop halen.
Achterklep heb ik ook vervangen,maar ik heb een station en dat staat er bij jou niet bij?
Koen
ik heb dus ook een station.....of heeft een hachtback ook een 5e deur.....lol
maar de achterklep daar zit ik dus mee....kan alleen via de bestuurder kant op de vloer zit zn handel die de deur bediend...beetje onhadig als je op een parkeer plaats
als je eerst de bestuurder deur moet openen......
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km Reageer
Bij mij was het asje ook los,maar de kap waar het slot in zit maak je aan de binnenkant los met een paar boutjes.
Daarna heb ik het slot gewoon kunnen verwijderen en het asje weer terug kunnen plaatsen.
Groet,
Koen
kun je er dan makkelijk onder die afdek plaat komen?
de plaat die aan de zijkanten rond om met parkertjes vast zit en boven tussen de ruit
of wel de intrieur paneel
groetje thom
Plaat moet helemaal los.
Alle schroeven los en dan kun je hem naar voren kantelen en naar boven lichten.
Is echt mogelijk zonder je ruit te mollen.
Moet even met gevoel.
Groet,
ik ga het van de week proberen......
bedankt koen voor de tip
Is dit al gelukt Thom?
maar het slot kan er niet uit zonder de strip boven je kenteken plaat eraf te halen deze zit met 4 boutjes van de binnenkant af geschroeft , je kan ook proberen om het slot een paar keer met wd40 in te spuiten en dan met een goeie sleutel proberen of je hem dan wel open kan maken
alex drost 1.550 km Reageer
het is gelukt en dit binnen kwartiertje werk.
er zat een spie verkeerd die zorgde ervoor dat de wel sleutel draaide maar niet het slot
ik heb de spie weg gelaten en het werkte weer.
waar de spie vandaan kwam geen idee.
en ik kan de sleutel niet rond draaien kwart slag en komt gedeelte terug niet helemaal
maar dat is een kwestie van nog een keer alles los halen en de veer aan spannen.
bedankt voor de tips
groetjes thom
Let wel op nu je kan het proberen je kan nu de kofferklep met iedere ford sleutel openen !!!!!!!!
Daar is die spie dus voor
die spie ? die lag er zover ik kon zien los op het slotje nergens een opening om hem erin te steken....
[quote=asfaltrocker]die spie ? die lag er zover ik kon zien los op het slotje nergens een opening om hem erin te steken....[/quote]
Op het moment dat je met de juiste sleutel het slot draaid valt de spie in de lamelletjes en kan het slot verder draaien om het mechanisme te openen.
Haal je die spie eruit dan kan je inderdaaad met iedere sleutel openen, ook met een schroevendraaier.
Sleutel moet je niet helemaal kunnen draaien.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
