Ford Escort: binnen verlichting
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 180td
twee kleine (luxe probleempjes
de binnen verlichting vertraagt niet zit er wel op hij werkt wel als je gewoon aan zet..
zet je hem op 20 sec vertraging (standaard gaat hij gewoon aan en uit maar geen vertraging.
en onder klokje zit een rood ledje die diend voor alarm is dat zo?
en hoe kan je die dan activeren?
bedankt
asfaltrocker
4.035 km
al 18 jaar lid
Bekend probleem Thom,
Bij mij werkt dat 20 seconden systeem ook niet.
Heb al van alles geprobeerd,maar krijgt het niet aan de gang.
Ook zit bij mij het lichtje onder de klok er voor jan met de korte achternaam in.
Volgens mij is dit alleen maar nodig als je startonderbreking of zoiets hebt.
Mocht iemand deze vragen weten dan hoor ik het ook graag.
Groet,
Koen
lol jij ook al....
of zou het een voorbereiding zijn voor de duurdere versie bijvoorbeeld ghia...
dus als iemand weet waarom het niet werkt ....
groetjes
thom
asfaltrocker Topicstarter 4.035 km Reageer
Dat vermoeden heb ik ook,maar waarom zetten ze dan op de lamp 20 sec.???
Heb ooit mijn Dashboard vervangen en mijn ledlampje zit gewoon op iets aangesloten?
Ze maken er toch niet voor jan l.l een draad aan?
Groet,
Koen
koen ik heb een vermoeden dat sommige dingen standaard 1 dingen worden gemaakt voor alle
dit neemt niet weg dat als je handleiding bij pakt dat het daar ook nog uitvoerig wordt beschreven hoe en wat.
bij een aanschaf van een 2e hand sie, en je merkt op dat je binnen verlicht ook gedimt wordt.
denk je wow dat hebben veel niet,
en je maakt je blij met dooie mus want het zit er niet op.
of heren prof,hebben wij het bij de verkeerde eind.
en dat lampje onder het klokje...
je moet een rode master sleutel hebben ???? dit volgens handleiding....
dan heb ik 2 orginele sleutel maar niet orgineel genoeg om die alarm aan te zetten....
lol
heren prof laat eens wat horen !!!
weet iemand hoe je de dash bord verlichting van de aanjager en keuze handel (schakelaar om op je raam of voeten zetten kunt vervangen zijn dat de zelfde lampjes als die van de asbak..die van asbak gaan plus minu een week mee en pats weg lamp....
Weinig reactie Thom!
Wat je natuurlijk ook kunt doen is van de sloop een binnenverlichtingsset van een Ghia afhalen.
Die hebben dat volgens mij wel.
Denk namelijk dat de dimmer gewoon in/achter de lamp zit.
Asbak lampjes heb ik geen probleem mee,maar mijn dashboard heb ik al een keer vervangen en dan kun je makkelijk bij die lampjes(volgens mij)
Groet,
Koen
Even over het rode lampje onder het klokje dat lampje is er voor een auto die pats heeft start blokering ) rode stip op sleutel , en zag net ook dat er gereageerd werd met de reactie ik heb 2 orginele sleutels dat horen er bij escort 3 te zijn een rode sleutel als hoofd sleutel of een zwarte die als moeder sleutel geprogrameerd is bij mijn escort gaat het pats lampje wel aan op het moment dat de auto op contackt gaat ,
en de binnen verlichting werkt bij mijn ook niet met vertraging ) ik heb laatst een andere escort gehad die geen timer relais in de zekering kast had deze geplaats toen werkte dat wel
maar het goed koopste is dit op te lossen om even bij een automaterialen zaak een dimmertje te halen en er tussen te zetten
alex drost 1.550 km Reageer
ik heb een timer relais van de sloop......
maar die werkt wel met storingen
als je deur open doet brand er niks tot je deur sluit dan gaat hij aan .
na je contact aan hebt gaat hij uit...na een rit doe je wagen uit en contact af
gaat lamp aan....je stapt uit en doet hem op slot zou hij dus na 20 sec uit gaan ..mooi niet blijft aan...
dus op zoek naar andere relai
de relais voor timer is r11 (geel)
r13 is ook geel maar voor start blokeering
groetjs thom
het rode ledje word bij ford gebruikt voor de startblokkering (Ford naam Pats) dit systeem is te herkennen aan een rood of blauw blokje in de sleutel
ford-master 305 km Reageer
Hallo allemaal, ik wou even een ractie geven op de binnenverlichting de 20sec vertrager,
ik had ook het gewone verlichting, toen zag ik 1met leeslampjes enzo,en ik zet hem op20sec, en gebeurt er niets!
wat blijkt nou het geval te zijn, er moet een relais voor in, boven de zekeringskast zitten allemaal relais je kan de zekeringskast namelijk omlaag doen zit met een klem vast , het is een gele relai en ik meende nummer R11.
ik hoor wel als het gelukt is en eventueel wil ik ook wel foto's maken
groetjes chris
r11 is voor binnen verlichting dimmer..r13 is voor start onderbreker.
er zat al een r11 in...wat bleek .
de vorige eigenaar heeft zelf een in gebouwd.
maar is dat bruggetje vergeten uit te halen, en zo die r11 ingeduwd.
met als gevolg dat de r11 na bepaalde periode de relais r11 door brand .
nieuwe geleend van de sloop en het werkte weer...oeps moet nog betalen ............Grapje!!!!!!!!!
