Ford Escort: mistlicht ford escort
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i16v
Eerste mistige dag van het jaar weer gehad en wat blijkt.
Het is in mijn ford escort alleen mogelijk om de mistlampen voor apart aan te zetten.
Dus niet samen met het dimlicht,maar alleen in combinatie met het stadslicht.
Dat is vrij irritant is dit uit te zetten?, want volgens mij is dit geen wet in nederland?
en mag je ze allebei voeren bij zware mist.
Alvast bedankt.
Groet,
Koen
Koen van Hees
3.510 km
al 18 jaar lid
Moet je de bedrading achter mistlamp schakelaar even controleren, die zijn soms door vebonden
bij aflevering.
Was bij mijn ouwe auto ook zo
gr piet
piet boer 5 km Reageer
Probleem nog steeds niet opgelost.
Kan iemand me vertellen hoe ik mijn mistlichten kan laten werken zonder dat mijn dimlicht uit gaat?
Achter op de schakelaar kan ik niks byzonders vinden(behalve dat de aansluiting van de mistlampen voor 1 draad extra heeft)
Zou ik die door moeten knippen of werkt dat zo niet?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet,
Koen
Koen van Hees Topicstarter 3.510 km Reageer
Zekeringskast kantelen, zit een witte relais volgens mij die moet je eruit halen en 2 pootjes op de zekeringskast doorlussen zoals afgebeeld staat op de zekeringskast
Postie 14.840 km Reageer
Dit was een wettelijke verplichting in Nederland toen deze auto gebouwd werd.
Dit wordt bereikt door de aarde van het relais via de dimlichten/grootlichten te laten lopen.
Zoek het relais in de relaiskast. Zoek dan de aarde draad van het relais en knip deze door.
Sluit het stuk naar het relais aan op aarde. Isoleer het andere eind goed! Hier staat stroom op als de dimlichten branden.
oldford 117.985 km Reageer
Vind ik toch wel apart Old Ford.
Deze ford's zijn de enige waardij dit systeem zo aangesloten is geweest.
ik heb dit nog nooit zo gezien bij opel of VW, of welke ander merk dan ook.
Willem
Dankjewel voor de antwoorden.
Ga morgen of zaterdag even kijken of ik het kan vinden en zal het hier vermelden.
Andere ideeen zijn nog altijd welkom.
Koen
Willem, Opel en VW en andere Duitse merken hielden de Duitse schakeling aan. Dat was toen al zo als het nu is, mistlicht mag branden met stadslicht en/of dimlicht.
In Nederland was de regel dat mistlichten NIET met dimlicht gevoerd (verantwoordelijkheid bestuurder) mochten worden. Als de mistlichten gevoerd werden dan moesten ook de achterlichten en de kentekenverlichting branden. Nu begrepen ze best dat alleen achterlichten niet gaat vanwege de schakelingen en was het toegestaan om de stadslichten voor te voeren. Ford was inderdaad een van de weinigen die dit zo schakelde en inderdaad dan ook nog alleen voor Nederland.
Er zijn meer van die vreemde schakelingen. Bij wat oudere Franse auto's wil het mistachterlicht meestal alleen branden bij dimlicht en niet bij stadslicht (plus mistverlichting) of grootlicht, waarschijnlijk een gevolg van Franse wetgeving. Als het echt mistig is rij ik het liefste met alleen mistverlichting en dan kan bij die Franse auto's niet eens het mistachterlicht aan.
Mistachrerlicht: kan bij opel mercedes en VW ook niet aan met stadslicht. wel bij stadslicht en mistvoorlicht.
van die regelgeving wist ik niet, reed toen ook nog geen auto.
ik weet wel dat ford de enige was met deze schakeling.
Willem
[quote=Postie]Zekeringskast kantelen, zit een witte relais volgens mij die moet je eruit halen en 2 pootjes op de zekeringskast doorlussen zoals afgebeeld staat op de zekeringskast[/quote]
Heb de zekeringenkast gekanteld en relais gevonden.nr 14.
Heb hem eruit gehaald,maar kan niet vinden welke ik door moet lussen.
Zijn dat die twee tussen het rode gedeelte?(zie foto)
Moet ik daar gewoon een draadje insteken?
Hoop dat iemand me kan helpen heb de kast nu open liggen,maar durf het niet uit te proberen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img387.imageshack.us/img387/1249/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img387/p1040002zv...][img]http://img387.imageshack.us/img387/p1040...[/img][/url]
Ja een draadje maken tussen de gemarkeerde groene punten. Rechts en boven
Super het werkt....
Postie bedankt voor de hulp.
Dit is echt een supersite....
Groet,
Koen
[url=http://imageshack.us][img]http://img181.imageshack.us/img181/4906/...[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img181/p1040007bu...][img]http://img181.imageshack.us/img181/p1040...[/img][/url]
