Ford Escort: niet stationair lopen ford escort 1.6
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 90 pk
ik heb sinds kort een ford escort gekocht. maar nu als ik langer rijd en stilstaat bij het
stoplicht merk ik dat mijn motor te laag loopt. hij loopt net onder de 1 en de auto gaat schokken.
hij slaat verder niet uit. wie weet hoe ik hem kan stellen dat hij stationair gaat lopen of kan er een
ander probleem zijn?
groetjes
esco606
al 18 jaar lid
Net onder de 1 zou betekenen: plusminus 850/875 toeren en dat is goed.(toerental is niet afstelbaar)
ik denk dat je beter eerst de bougiekabels kan kontroleren op doorslag.
Dat doe je het beste in donker met draaiende motor: spuit, met een plantenspuit, water op de kabels en als de vonken vrolijk in het rond dansen
zijn de kabels aan vervanging toe.
Vervang gelijk de bougies en stel de electrode afstand goed af (1,3mm)
mvg,
Hans.
