Ford Escort: vreemd remgedrag bij hogere snelheden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 85kw
Mijn escort station wagon remt nogal wazig als je op de snelweg sterk moet afremmen: hij wijkt of naar links of naar rechts uit, om hem rechtuit te laten gaan moet je voor je gevoel het stuur nogal stevig vasthouden. Ik heb dit niet te vaak geprobeerd, je medeweggebruikers zijn dan niet zo blij met je, maar een noodstop lijkt me zo geen succes worden. Zou het kunnen dat de rubbers van de voorwielophanging, of ook de scharnierende kogel waarmee het voorwiel aan dit frame vastzit , versleten zijn. Ik kan er zo op het oog niets aan ontdekken. Zijn deze rubbers makkelijk te vervangen (volgens mij zitten ze in het frame geperst??) of is het slimmer om het linker en het rechter frame compleet te vervangen. Of zoek ik het in de verkeerde hoek? De auto heeft al 3ton gelopen, heb hem vanaf het begin (eerst leasebak, toen overgekocht). Heb ook al heel wat probleempjes gehad, maar deze is nieuw voor me. Verder rijd ie gewoon heel fijn, ik wil hem eigenlijk nog niet kwijt.
mvg, wido.
Wido
120 km
al 18 jaar lid
Draagarm rubbers gaar (kwaal) auto gaat dan zoeken bij remmen (amkkleijkste is Complete draagarm vervangen
wel laten uitlijnen daarna
of remmen remmen niet gelijkmatig
Willem
Dank je Willem voor je snelle antwoord. Overigens remschijven en blokken had ik al vervangen. Ik ga ermee aan de slag.
mvg, Wido
Wido Topicstarter 120 km Reageer
