Ford Escort: Start wel start niet
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6/16v
Een tijdje geleden weigerde de motor spontaan aan te slaan. De ontsteking deed niet vonken. Na een paar keer proberen sloeg de motor weer aan. Daarna een hele tijd geen enkel probleem. Maar nu heb ik weer datzelfde geintje. De motor sloeg niet aan en de ontsteking vonkte niet. Na weer een uur of wat later geprobeerd en hij slaat weer aan. Verder loopt de motor als die eenmaal start netjes en rijd de auto goed.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
EAJ
855 km
Misschien dat de voedingsspaning van de bobine te ver daalt door een defecte zekeringskast.
Wat je kan doen als ie niet wil aanslaan is een draad leggen tussen de middelste draad van de bobine (zwarte) en de + van de accu.
Dan de auto starten en kijken als ie wel wil aanslaan.
Postie 14.840 km Reageer
de sensor vd krukas zit aan de zijkant bij de versn bak(voorzijde vd motor)zit met torx vast 1 boutje deze eruit halen en reinigen
r.muller 540 km Reageer
mijn buurman had op een gegeven moment een draadje in de auto gemaakt die aan de + van de Dis bobijne zat.
deze kon hij aanzetten als de motor niet wilde aanslaan.
zo kreeg hij meer spanning op de bobine waardoor hij wel aan het vonken ging.
als de motor eenmaal draaide kon het schakelaartje weer op uit.
hij zei ook al dat waarschijnlijk de zekering kast gaar was, maar hij heeft zo jaren gereden zonder verdere problemen.
Willem
Haal de zekeringkast er even uit en hersoldeer de punten,misschien is het euvel verholpen.
JAN/DODGE 3.600 km Reageer
[quote=Postie]Misschien dat de voedingsspaning van de bobine te ver daalt door een defecte zekeringskast.
Dan de auto starten en kijken als ie wel wil aanslaan.[/quote]
Oke bedankt voor de tip, kan ik als noodoplossing gebruiken
EAJ Topicstarter 855 km Reageer
[quote=r.muller]de sensor vd krukas zit aan de zijkant bij de versn bak(voorzijde vd motor)zit met torx vast 1 boutje deze eruit halen en reinigen[/quote]
Bedankt voor de snelle reactie, ga ik vandaag mee aan de slag
[quote=Willem12089]mijn buurman had op een gegeven moment een draadje in de auto gemaakt die aan de + van de Dis bobijne zat.
Willem[/quote]
Dank je wel voor de tip, Willem
[quote=JAN/DODGE]Haal de zekeringkast er even uit en hersoldeer de punten,misschien is het euvel verholpen.[/quote]
Is vervangen v/d zekeringkast niet makkelijker dan zolderen, of is vervangen misschien een kostbare zaak.
Ik wil jullie allemaal nogmaals bedanken voor de snelle reacties en goeie adviezen, hier kan ik echt wat mee
EAJ
Zekeringkasten zijn een zwak punt van deze bouwjaren, een nieuwe kost wat, en van de sloop heb je ( buiten dat je een exemplaar van dezelfde serie moet hebben ) kans dat je hetzelfde euvel hebt.
De kast opentrekken en doorsolderen is makkelijk genoeg te doen, gewoon alle solderingen een keer pakken met wat extra tin doet wonderen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
OK duidelijk, dank je wel Marcel
Is even wat werk ,maar je verdient er misschien wel wat door.
gr Jan
Even een update van dit probleem. Eergisteren deed de auto helemaal niet meer starten. Daarvoor was de krukassensor al vervangen, dus dat was het niet. Ik heb de computer laten uitlezen en men kwam met twee mogelijkheden; of de hoofdrelais (v/d computer) of de zekeringkast.Hoofdrelais heb ik toen vervangen en toen startte die weer. Ik heb vandaag de oude relais weer terug in gezet en....de motor startte gewoon weer.
Dus de zekeringkast is waarschijnlijk het probleem. Ik wil een nwe kast erin zetten ( a 155 euro), maar alle types zijn ondergebracht onder een nummer. Dus moeten wat punten worden doorverbonden met van die stripjes.
Mijn vraag is, weet iemand welke punten dat zijn.Nr v/d kast is 94AG14A073AA.
