Ford Escort: Auto trekt niet meer goed op
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: Turbodiesel
We zitten met het volgende probleem:
Onlangs kochten we een andere auto een escort td '97 en we wilden ongeveer een gedacht hebben van wat deze verbruikt.
Daarom hebben we de auto bijna leeg gereden.
Nu begon de auto zich fel in te houden.
Eerst zei men ons dat dat aan de luchtdrukregelaar kon liggen dus hebben we die vervangen.
Heel even ging de auto weer goed, maar dat duurde maar een 10 minuten.
Daarna hebben we dan ook nog de mazoutfilter vervangen.
Nu houdt hij zich niet meer zo fel in MAAR hij trekt nog steeds niet meer goed door.
Dus hebben we de stekker nog eens uit de luchtdruk regelaar gehaald en dan trekt hij wel weer goed zoals toen we hem kochten...
Zou dat kasje dan weer kapot zijn?
Hopelijk kan iemand ons helpen.
George90
al 18 jaar lid
wat heel veel voorkomt bij deze motoren is dat de fits klep op de pomp kapot gaat dis is makkelijk te controleren door de motorkap open te doen en de auto door iemand op contact te laten zetten en jij moet even luisteren of je geratel van af de brst.pomp hoor zo niet zie je aan de voorkant van de auto op de brst pomp een zwart rubber afdek kapkje zitten die kan je er zo afhalen daar zit een dunne 2 aderige draad aan die naar de gaspedaalhevel gaat deze klep werkt dan niet meer
alex drost 1.550 km Reageer
alvast bedankt we gaan er zo eens naar luisteren, maar weet je dan misschien hoe dat het kan komen als we de luchtdrukregelaar uittrekken dan de auto dan wel goed door trekt?
George90 Topicstarter 55 km Reageer
Ook te herkennen aan een overmatige dieselstank uit de uitlaat, en licht bluawe parafine rook uit de uitlaat.
Willem
Ja als je de stekker los neemt dan gaat de auto in noodloop dus heeft ie de fits klep op dat moment helemaal niet meer nodig
