Ford escort : auto start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Hallo.
Vorige week zou ik mn auto starten en sloeg aan maar viel ook gelijk weer uit.
Heb de wegenwacht er bij gehad en zei dat de benzinepomp het niet deed.kreeg geen stroom dus heeft ie een tijdelijke oplossing gemaakt.
de plus van de benzinepomp met een draad op de zekeringkast aangesloten en de auto deed het weer.
Toen ik de volgende dag naar mn werk ging kreeg ik mn auto niet meer uit heb de kabels van de accu eraf gehaald en ging toen uit.
's middags wou ik naar huis en zette hem op contact en zag ik dat er helemaal geen lampjes (olie, accu, airbag) enz in het dashboard gingen branden wou hem starten en sloeg niet aan.
Ik heb toen gekeken naar de bougies en die vonkten niet heb er nieuwe in gedaan en doen het ook niet.
ook heb ik de ontsteking, bougie kabels, vervangen zonder resultaat.
Heb gekeken of er zekeringen stuk waren ook niet.
Nou heb ik vanmiddag alle stekkers ingespoten met contactspray de relais kast ook meegenomen,massakabels opgeschuurd en zet hen op contact en doet het nog steeds niet.
Ps de startmotor doet het wel gewoon bij het starten.
Wie kan me helpen!!!!!
basje1979
60 km
al 18 jaar lid
Als er geen lampjes gaan branden, dan doet stand II van je contact niet. Dit kan div oorzaken hebben.
Het eerste waar ik aan denk omdat je ook met een benzinepomp probleem zit, is dat er misschien een startonderbreker op de auto gebouwd is die defect is geraakt.
Of je contactblokje is defect, het voedingsrelais doet het niet of je zekeringskast is defect.
Postie 14.840 km Reageer
Hallo.
bedankt voor je reactie.
vandaag startte hij in 1 keer zet de auto uit start hem opnieuw en toen weer het zelfde als voorheen.
nou heb ik gekeken waar stroom op stond als je het contact aan zet staat er wel stroom op het contactslot.
de zekeringkast staat ook stroom op maar alleen op de onderste zekeringen van de kast staat stroom.
wat kan ik nu het beste doen.
wie weet een oplossing.
basje1979 Topicstarter 60 km Reageer
Hallo
Afgelopen week even naar de sloop geweest ander zekeringskast gehaald.
Ik sloot hem aan en hopla alles doet het weer.
Postie bedankt!
