Ford Escort: merktekens nokkenas
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 16v
ford escort 1.8i 16v DOHC op welke stand moeten de merktekens van de krukas en de nokkenas staan? heb de distributieriem er afgehaald en weet niet meer in welke stand ze horen.
homaira
110 km
al 18 jaar lid
Er zitten 2 inkepingen op de poelie van de krukas.
Als er 1 op de 6uur stand staat, staat de andere precies tegenover de schuine zijde ven een driehoek die op het oliecarter zit.
Dan staat de krukas op bdp.
Betreft de nokkenassen, moet je het kleppendeksel er af halen, dan past er aan de achterzijde van de nokkenassen precies een plaat in van 6mm.
Postie 14.840 km Reageer
er zitten geen inkepingen op die poeli van die krukas wel gaat die poeli op 1 manier op die krukastandriempoelie die krukastandriempoeli heeft wel zeg maar zo een vierkantig uitsteeksel waar de poeli op maar 1 manier past
homaira Topicstarter 110 km Reageer
DAt is de spie, kijk maar eens goed, neem een schuurpapiertje maak het schoon, er zitten wel 2 inkepingen op de poelie.
Als je erg onzeker bent, begin er dan niet aan.
en als je hem eenmaal dr op hebt zitten start dan niet meteen van yes...
maar draai eerst met een sleutel of ratel de boel rond keer of 5.als je niks hoort is het goed
hoor je een tik dan zit het dus niet goed.......
en postie zegt als je niet vertrouwd begin er niet aan.....de schade kan heel groot worden bij twijfel
succes
groetjes thom
of probeer ergens aan een setje te komen om de distributie 100% op tijd te zetten ( als je uit de buurt komt kan ikje wel helpen , ik heb zo'n set van me zelf thuisliggen)
