Ford Fiesta: 5w40 olie in fiesta ?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Ik heb een ford fiesta 1.3 van 2003, waarvan ik een paar weken geleden de olie ververst.
Ik heb er 5w40 volsyntheet in gedaan, maar nu hoor ik van een bevriende keurmeester dat er 5w30 in moet, hij zegt dat het beste is om de 5w40 af te tappen en te vervangen door 5w30.
Aangezien er verder geen klachten zijn, en de olie er pas een paar duizend km op zit lijkt mij dit lichtelijk overdreven.
Wat is jullie ( professionele ) advies ?
harold
155 km
het kan wel voor geschreven zijn hoor maar als deze olie er pas inzit zou ik die toch lekker laten zitten totdat de verversing termijn er aan komt en dan pas de 5w30 erin gooien.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Eens met Jan T...deze olie moet geen probleem zijn. Lekker de service afwachten en doorkachelen
als er nu 5w40 ingedaan is dan zou ik het er daar nu ook bij houden. kan geen kwaad zolang je maar niet nog dikkere olie gaat gebruiken. continue wisselen van oliedikte is ook niet goed.
Die 1300 motoren van Ford zijn al oude creaturen, die lopen op alle olie goed
dat is ook niet helemaal waar, met te dikke olie gaan ze behoorlijk olie verbruiken en lekker roken.
en wat dacht je van de nokkenas?
deze slijt extreem snel bij verkeerde olie en/of oude olie.
