Mijn aanjager doet helemaal niks meer, dit was al een keer eerder gebeurd en een dag later deed hij het spontaan weer, maar nu doet hij helemaal niks meer. De airco werkt ook niet maar dan kan logies zijn omdat de aanjager moet draaien.
Ik heb wel spanning vanaf de zekering naar de schakelaar.
Ik heb al een paar keer de opmerking gehad dat het aan de zekering kast ligt, maar dan zou het dus betekenen dat de draden die weer van de schakelaar naar de aanjager toe ook weer via de zekering kast lopen. Ik heb zelf het idee dat het aan de weerstanden ligt, maar ik zou niet weten waar die zitten.
Wie kan mij helpen? Schema's zouden ook welkom zijn.
zekerinkast problemen lijkt inderdaad logisch probeer eens met een zelf gezekerde draad een plus signaal op de zekering van de aanjager te zetten..hiermee kun je eenvodig een voedings probleem uitsluiten. het grote probleem met zekeringkasten is vaak dat er wel spanning in gaat maar niet meer uitkomt..
