Ford Mondeo: Aanjager alleen op het voorruit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Mijn mondeo MK2 blaast alleen op het voorruit.
Heb het middenconsole verwijderd en de (vacuum) slangen gecheckt die naar de (vacuum)potjes lopen.
Als ik de hevel van dat potje met de hand naar beneden druk (gaat best zwaar) dan krijg ik lucht beneden.
Laat ik hem los dan gaat de hendel vanzelf weer omhoog zodat hij weer op het voorruit blaast.
Zet ik de aanjager uit dan heb ik tijdens het rijden toch wind op het voorruit.
Dus het maakt niet uit in welke stand hij staat, hij gaat altijd op het voorruit.
Zet ik hem uit dan voel je niet, maar alleen als je stil staat.
Wat kan het probleem zijn?
Marcel1979
1.240 km
al 18 jaar lid
Niemand een idee?
Marcel1979 Topicstarter 1.240 km Reageer
schakelaar defect verliest vacuum
Fordrat 640 km Reageer
Oke dan ga ik een andere schakelaar proberen.
Bedankt voor het meedenken.
gr Marcel
1 van de 2 schakelaars is defect normaal gaat die waar de 2 darmpjes op zitten kapot
Oke de schakelaar die de richting aangeeft, b.v op de voorruit of de benen die ga ik dan vervangen.
Ga er eentje zoeken op de sloop, dat zal niet heel moeilijk zijn.
Gr Marcel
Schakelaar vervangen en helaas geen verschil.
Begrijp er echt niets meer van.
Als ik het mij goed herinner zit er op de schakelaar van de ventilatorsnelheid ook een vacuumaansluiting . De siliconenafdichting die hier in zit wordt week en gaat in de vacuumslang zitten waardoor er geen vacuum aankomt op de andere schakelaar.Probeer eens met de vacuumdarmpjes op de snelheidsschakelaar rechtstreeks aan elkaar te maken( wel eerst controleren of de darmpjes op zijn(even doorblazen)). Controleer ook het interieurfilter, een verstoptfilter kan ook voor problemen zorgen.
Grt Ivan
wyga 10 km Reageer
Oke dan ga ik daar nog even naar kijken.
Vast bedankt voor de tip.
gr Marcel
Ik heb hetzelfde probleem.
Er komt vacuüm vanaf de motor richting ventilator. Vanaf daar gaat een vacuümslang richting schakelaar.
Als ik de schakelaar los haal en de stekker met buisjes er uit haal zuigt de zwarte slang niet. De slang is dus verstopt.
Wat ik ergens had gelezen is dat de pakking van de schakelaar in de lang gaat zitten en die verstopt de slang.
Ik heb de slang aan beide zijde los en krijg er geen lucht door.
Nu ben ik bezig met een lange metalen draad de slang door te stekken.
Ik zou liever een nieuw setje vacuüm slangen kopen. Maar ik weet niet of die te koop zijn.
Louis
Een update
Ik heb met de zwarte vacu"m slang los gemaakt en met opbinddraad (voor bloemen) de doorgestoken. Daar kwam viezigheid uit. Op een gegeven moment kon er lucht door heen geblazen worden.
Alles weer gemonteerd en ja hoor ik heb niet alleen lucht op mijn vooruit maar ook bij mijn tenen en via de ander ventilatie gaten.
Ik weet niet of de vacuüm slangetjes los te koop zijn, want het een vervelende klus om de vacuüm slang compleet door te steken.
Louis
