Ford Mondeo: Electrische storing Ford Mondeo 2.0 (107 kw) 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 (107 KW)
Ik heb een Ford Mondeo uit 2005 met een 2.0 benzine motor (107 kw) en automaat met een paar (electronische) problemen.
De automatische airco werkte niet, dus hebben we het systeem leeg gehaald, opnieuw afgevuld, maar de pomp sloeg niet in.
Gemeten op de stekker bij de pomp, geen stroom, draad gevolgd, en zover we achter de motor bij kwamen, ook daar geen stroom.
Ook functioneert de cruise control niet, nu lees ik verschillende posten over een zekering van de verwarmde ruitenwissproeiers.
Ook valt af en toe de radio uit, en er lijkt een bepaalde frequentie in de binnenverlichting van de auto te zitten, want als je er op let gaat het heel snel aan/uit.
Kan dit alles met elkaar te maken hebben?
En heeft iemand dit al meer bij de hand gehad?
remcozijerveld
al 12 jaar lid
Vwb de airco en cc toch eerst eens uitlezen en op foutcodes controleren.
Radio die uitvalt kan de radio zelf zijn of een probleem in de spanningsvoorziening.
Dat het binnenlicht wat flikkert is niet echt wat bijzonders. Als het echt erg is, zijn er meerdere oorzaken mogelijk zoals bv een zwakke accu.
