Ford Mondeo: Mondeo 2001 slecht starten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Auto van klant: Mondeo 2001 met 1.8 16v ketting motor.
Om de auto te starten moet ( warm ) flink doorgestart worden.
Koud gaat goed.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? auto komt volgende week.
Ik heb 4 weken geleden een egr storing gewist en die is niet meer terug gekomen. (geen fouten in systeem)
Iemand (liefst een ford prof) een idee in welke hoek ik het kan zoeken? temp. zender?
Profundo Autoservice
8.370 km
al 14 jaar lid
nadruppelende injector(en)?
Hoe slaat de motor dan aan, rokend?stinkend?
evt een beetje remmenreiniger mééinspuiten, gaat het dan beter of zelfs slechter?
LMM testen.
Niet gaan opperen dat alleen of het liefst een Ford pro mag of wil reageren, dat is niet netjes.
marcel7031 9.755 km Reageer
Ja je hebt gelijk, iedereen mag reageren , en iedereen kan de juiste tip hebben, maar een ford man kan het wellicht vaker gezien hebben en sneller een antwoord paraat hebben. dat had ik er niet bij hoeven zetten.
Klant heft zich tot heden niet meer gemeld dus ben nog steeds in afwachting van de auto.
Profundo Autoservice Topicstarter 8.370 km Reageer
Duratec 1.8 16v . Veelal lekke verstuivers veroorzaken het laat aanslaan van de motor.
Wervelkleppen in het inlaatspruitstuk willen ook breken / vast raken / uitslijten.
Is er een tik hoorbaar rond de 1800 tpm uit het inlaat spruitstuk ?
wervel kleppen zijn los te vervangen, echter 9 van de 10x niet mogelijk i.v.m. weggesleten lageringen (plastic bus > stalen staaf.)
EGR ook veel voorkomend probleem. Electra gedeelte is met de juiste test kast aan te sturen om de werking te controleren.
Sarr 30 km Reageer
Voor de vakantie injectoren vervangen, auto start nu perfect.
nu echter inderdaad het klapperende geluid in het inlaatspruitstuk, wervelklep waarschijnlijk defect.
Motor pingelt ook behoorlijk bij wat hogere belasting, houdt dit ook verband met de wervelklep in het inlaatspruitstuk?
Kan. Ik zou zeggen, demonteer het inlaat spruitstuk en haal de wervelkleppen eruit! Voertuig rijd prima zonder (persoonlijke ervaring). Zolang het bedieningshevel weer terug geplaatst word zal het geen verschil maken.
Sarr 30 km Reageer
Pingelen zal kool zijn in de kop. Reinigen proberen?
Met 98RON geen probleem? Merkbenzine gebruiken svp
Wervelkleppen eruit zorgt voor een gat bij 2200 toeren bij zware belasting met b.v. een aanhanger ben ik inmiddels achter.
volgende week komt de auto weer en puzzelen we verder.
Spruitstuk vervangen voor een splinternieuw exemplaar, ook meteen de carterventilatie vervangen voor het gemodificeerde deel met de dikkere slang.
Ook meteen de solenoid mee vervangen die het vacuum voor de wervelkleppen schakelt.
Auto rijdt weer als nieuw!
Topic mag dicht.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
